Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Присвоение значение по кнопке
    Post Присвоение значение по кнопке
    Стоит задача передавать 0-1 по короткому нажатию кнопки. Прочитал, что можно через команду в подменю Действия. Но мне не доступны клавиши добавления этих самых действий. Что я делаю не так?
    Что значит "по короткому"?
    Вообще любая команда типа дискретный при нажатии выдает Истина или Ложь, которые автоматичически преобразуются в 0 или 1 если подать их на целочисленную переменную.
    Если же нужно прямое преобразование, то можно или Расчет использовать (формула ЕСЛИ (Вход, ИСТИНА, ЛОЖЬ)) или фб "Повторитель" у которого на вкладке Тип выхода задать Целый.
    Кнопка без фиксации держит значение пока она нажата. Мне надо, чтобы при нажатии кнопки команде присвоилось значение (что то типа импульса).
    Обычная команда типа Дискретный. Тащите на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Речь не об этом была) У меня просто не было видно клавишу "Добавить действие" для этой кнопки. Она попросту оказалась скрыта на панелью) Этот вопрос я решил
    В режиме исполнения можно убрать панельку сверху окна?
    Компьютер - Режим исполнения - Настройки - основная панель и панель вызова документов - выключить
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:45
  2. Присвоение QW в LD
    от Salvafion в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:11
  3. Присвоение значений команде по условию
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 06:57
  4. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:13
