Eugene.A при измерении уровня даже такая емкость пофигу. обычно датчики калибруются, при заливке по несколько литров. Зная показания датчика каждые 5 литров к примеру легко через if else делается формула скалирования... Погрешность тоже не такая уж большая...
То же самое можно проделать и с показаниями давления и т.д.
жд цистерна ?
Eugene.A на той емкости, фотку которой вы привели достаточно литраж определить в 4-х или 5-ти частях. Например через счетчик или расходомер заливать и фиксировать показания датчика... Никто вас не заставляет по 5 литров в такую емкость лить.
