Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Измерение объма жидкости
    Интеграл, ага.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,318
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ..Интеграл, ага.
    несколько горизонтальных секущих плоскостей и ... набор простых форм ? ))
    И слышал что емкости из материала что на картине как-то к керосину не очень ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2022 в 22:55.
  3. #13
    10,583
    Eugene.A при измерении уровня даже такая емкость пофигу. обычно датчики калибруются, при заливке по несколько литров. Зная показания датчика каждые 5 литров к примеру легко через if else делается формула скалирования... Погрешность тоже не такая уж большая...
    То же самое можно проделать и с показаниями давления и т.д.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,318
    Зная показания датчика каждые 5 литров к примеру легко через if else делается формула скалирования....
    Оцифрованный образ емкости как функции объема по высоте в виде массива.
    3-д модель в автокаде нарезать плоскостями и получить площади сечений
  5. #15
    Вот бы посмотреть на вас за этим увлекательным занятием!
  6. #16
    10,224
    именно так и делается, на 50 кубовой емкости, естественно не через каждые пять литров и тем не менее даже наименование есть кусочно-линейная диаграмма, как раз для таких случев
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,318
    жд цистерна ?
  8. #18
    Вспомнил лабораторную работу в универе, взвешивание 200 шариков от шариковой ручки с последующим расчётом погрешности, среднеквадратичного отклонения и т.п. Ничего тупее не припомню.
  9. #19
    10,224
    может и расчет погрешности, а может что то иное
  10. #20
    10,583
    Eugene.A на той емкости, фотку которой вы привели достаточно литраж определить в 4-х или 5-ти частях. Например через счетчик или расходомер заливать и фиксировать показания датчика... Никто вас не заставляет по 5 литров в такую емкость лить.
  1. Сигнализатор жидкости от 24В
    от ppwkh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 16:52
  2. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  3. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 23:57
  4. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  5. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
