Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
  1. #31
    09.12.2013
    1,144
    Цитата Сообщение от ВадимМеханика Посмотреть сообщение
    Вот тоже видео записал, тут всё видно, только запись в ПР долгая можете отмотать, как бы вариант проверенный, с сервера менял значения а они сбрасывались при работе когда SR -RS триггеры состояния дублировали -
    Ну это явный глюк лоджика - не должны так триггеры работать. А в эмуляции тоже триггеры так себя ведут? Просто я сейчас не могу в железе проверить, а в эмуляторе у меня все нормально отрабатывает - и счетчик считает и триггеры не моргают
  2. #32
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Сталкивались с этим? Просто никто внятный ответ так и не дал
    Это был сарказм.
    Но, да, сталкивался, комментировал код до тех пор, пока не начинало стабильно работать.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #33
    В эмуляции так себя не ведут, только в железе
  4. #34
    Вот смотрю я на первый пост в теме, и вижу неподключённые входа. Так не надо делать!
  5. #35
    Да занулил уже всё, смысловой нагрузки никакой, что так не работает что так, даже проект полностью перерисовал, стало только хуже работать, а насчёт неподключенных входов в общем спорно конечно, это же ведь не в реальной схеме ТТЛ какой-нибудь. Обычно в логике к чему-то подтягивают, и чаще всего к 0.
  6. #36
    10,681
    Когда переменной некуда писаться в ПР то не работает ВСЯ ветвь кода.... Особенность ОЛ, которую уже много раз обсуждали и обсасывали на форуме.
  7. #37
    Что имеется ввиду? ОЗУ 10% ПЗУ 10% ЭСППЗУ 22% Перем. 1% ФБ 0%. Что значит некуда? Я так понимаю эти параметры мои распространяются на работу всей программы или я чего-то не понимаю?
    Поясните пожалуйста.
  8. #38
    10,254
    даже когда переменная куда то пишется не факт что ветка будет работать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post381437 показывал же
  9. #39
    И как с этим бороться?
  10. #40
    Выкинул часть с дисплеем и паролем, вроде бы всё заработало как надо, сохранил эту версию, но естественно же хочется с вводом пароля и тому подобным управлением с дисплея, но ладно. Не стал его добавлять, хотел улучшить программу, буквально добавил 2 элемента 4и, вместо бинарного или добавил 3или и пару линий связи, и угадайте, опять начали глючить счетчики и триггеры. Добавок минимум, проблем максимум, причем отвалившиеся части программ находятся в логике очень далеко и влияют практически косвенно, либо вообще не связаны, например счетчик удержания реле на выходе по поступлению управляющего сигнала по RS-485. В общем глючная то ли ПР200 то ли что, как бороться? Логику перелопачивал уже уйму раз. Но причины так и не ясны.
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 08:41
