Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    По умолчанию Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в следующих вопросах.
    И можно ли установить две версии CODESYS V3.5?
    Есть два контроллера СПК107 и СПК107[M01] (вернее СПК107[M01] сейчас будет приобретаться).
    СПК107 в работе и программа на него написана в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Вопрос: Если установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 можно ли будет работать с СПК107 ? Или потребуется два CODESYS V3.5 – один как бы для старого СПК107 а другой для нового СПК107[M01] .
    Прошу также пояснить, что такое (новые прошивки) и (заводские прошивки) для СПК107[M01] ?
    Соответственно для СПК107[M01] (новые прошивки) надо устанавливать CODESYS V3.5 SP16 Patch 3, а для СПК107[M01] (заводские прошивки) надо устанавливать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Вопрос: CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 не подходит для СПК107[M01] (заводские прошивки)?
    12,173
    Зависит от версии прошивки контроллера. На нашем сайте есть удобный выбиратор, который предоставляет все нужные ссылки:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
    Да.
    Заводские - это те, которые зашиваются в контроллер при его изготовлении на заводе.
    Новые - доступны только на нашем сайте. По желанию пользователь может обновить прошивку самостоятельно.
    Периодически мы обновляем прошивки на заводе.
    Ответ на оба вопроса - мы настоятельно рекомендуем использовать для программирования контроллера именно ту версию CODESYS, которая соответствует его прошивке (точнее - системе исполнения CODESYS в данной прошивке).
    Технически - опытный пользователь может использовать одну (самую новую из требуемых) версию CODESYS для программирования контроллеров с разными прошивками и системами исполненения.
    Но для начинающего пользователя это, скорее всего, обернется массой ненужных проблем с тасованием версий библиотек, версий компилятора и т.д.
    Поэтому лучше установить на ПК все нужные вам версии CODESYS - учитывая размер современных SSD/HDD, несколько дополнительных занятых гигабайт не должны создать проблем.
    Спасибо за ответ.
    Всё понял.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 20:12
  2. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  3. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  4. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
