Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение к ТРМ138 токовых датчиков 4-20ма
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    По умолчанию Подключение к ТРМ138 токовых датчиков 4-20ма
    В схеме подключения датчика уровнемера ПМП-062 минус источника питания соединяется с минусом-датчика 4ма, а плюс(общий) с токовым входом блока измерения данных(в нашем случае ТРМ138). В приборе ТРМ 138 общий на приборе минус, а плюс питания должен соединятся с плюсом датчиков. Вопрос: Можно подать плюс от источника питания на + датчика 4-20ма, а выход(-) по схеме овен на ТРМ138. Есть ли разница каким (+ или -) источника питания запитывать токовый датчик, ведь входной сигнал в ТРМ 138 должен быть+.
    Включи резистор Rэ в разрыв другого провода токовой петли и будет как в РЭ на ТРМ138.
    22.02.2013
    384
    Спасибо, за совет, я тоже решил попробую подключать по схеме как для ТРМ138, главное соблюсти полярность при подключении к датчику 4-20ма, а вкакой ветви резистор неважно, токовая петля она и есть токовая петля. Просто эти заводские инструкции иногда так нарисуют, что начинаешь сомневаться в ТОЭ.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:05
  2. УГО токовых датчиков
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 15:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:39
  4. Ответов: 1
  5. Питание токовых датчиков
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 15:39
