Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР-КИТ + шаговый двигатель
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    В моем случае ПЛК110-30
    Нужен ПЛК110-30[MO2], иначе удачи не видать.
    Этот вопрос не имеет ответа? "Интересная информация про ПР110. А какое на самом деле быстродействие дискретных выходов? Не по реле, а по транзисторам."
    ПР200 вроде бы даёт время дискретизации 33 мс по аналоговым выходам, по дискретным не знаю, там реле. Поэтому и спрашиваю про дискретные транзисторные выходы.
  3. #13
    10,662
    alek-epapu Время цикла программы
  4. #14
    8,240
    У ПР110 не бывает транзисторных выходов, всё!
  5. #15
    10,662
    Сергей0308 а тс и не использует ПР110, он использует КИТ
    з.ы. и никто не мешает выпаять реле, если уж на то пошло...
  6. #16
    8,240
    Никто не мешает взять оборудование, подходящее для решения поставленных задач!
  7. #17
    10,662
    ну это не про Овен
  8. #18
    чаще всего этому мешает цена подобного оборудования...
    есть вариант скрещивания того же ПР110 с шаговым двигателем: применение в качестве генератора шаговых импульсов какого-либо таймера типа NE555 с регулируемой (переключаемой) частотой импульсов.
  9. #19
    поскольку КИТ не имеет реле, являясь версией ПР110, то ничего выпаивать и не надо)
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. ПЛК + шаговый двигатель
    от secach в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  3. ПЛК73 + шаговый двигатель
    от Turonk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 09:59
  4. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:00
