Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    30
    Question MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
    Здравствуйте!
    Надо передать из MasterSCADA4D произвольный 16-тиричный код (HEX), например: 02 05 12 C6 A8 56 28 42 15 22 A5 ...
    по адресу 192.168.1.1 в порт 5025, т.е. 192.168.1.1:5025 и получить ответ 16-тиричный код (HEX).
    Чем и как это возможно реализовать?
    Как правильно записывать 16-тиричные числа в переменные (Начальное значение) в MasterSCADA4D (Word, String, Real)?
    Перепробовал много всего. И ФБ и ST и Протоколы. Ничего не получается. Везде упирается в ModBus.
    А мне надо произвольный код (HEX) отправить и произвольный код (HEX) принять. Здесь нет никаких команд чтения записи, адресов, регистров чтения/записи и т.п.
    Помогите пожалуйста решить эту задачу.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 14.05.2022 в 09:09.
    10,688
    Универсал MasterOPC с языком программирования С или LUA
    В вашем случае наверное по другому никак.
    ну это если упираться в MasterScada
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    30
    Сразу не понял ответа. Вернее не осознал. А теперь вопрос. А если не упираться в MasterScada, тогда как?
    10,688
    Vetal10 Scada систем, которые позволяют писать свой код опроса много на рынке. На вскидку RapidScada (C#), IntraScada (JavaScript), OpenScada и много наверное других.
    вообще любым языком программирования, который такое позволяет. большинство, с подключенными библиатеками могут такое.
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:03
