Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перезапуск среды исполнения через PUTTY
    По умолчанию Перезапуск среды исполнения через PUTTY
    Добрый день. В процессе эксплуатации приходится удаленно редактировать проект в ПЛК.
    При загрузке проекта ,бывает, что загрузка проходит с проблемами, а именно теряется связь с узлом. В тех поддержке сказали, что это связанно с "автоматически не стартует исполнительная система". Через PUTTY команда reboot не помогает. ТП рекомендовала пользоваться командами /etc/init.d/mplc4 start или же без перезапуска контроллера целиком перезагрузить исполнительную /etc/init.d/mplc4 restart .
    Но при вводе этих команд ,появляется надпись "not found" - не найдено.
    10,665
    service mplc4 start и stop соответственно.
    Не надо делать попыток стартовать или останавливать сервисы через файлы...
    sudo reboot если оно вообще есть...
    Что не так я делаю?Команды не проходят
    10,665
    Вова13 это больше вопрос к производителю, насколько он урезал Linux в ПЛК.
    просто ребут работать не должен, пишите полный путь, например /sbin/reboot
    reboot работает, ПЛК "перезапускается", но при этом не запускается исполнительная система. Я не могу загрузить проект в ПЛК.
    В ТП ОВЕН сказали обращаться в ИНСАТ (как я понял из ответа ТП ОВЕН-это проблема МС4Д загруженной в ПЛК)
    В последней версии поменялся формат команды.
    Правильно так:
    /root/mplc4/init_mplc4.sh start
  1. Перезагрузка с помощью PuTTY
    от 19_Артем_17 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 08:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 12:03
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 10:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:51
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
