Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Связи ПЛК110 [M02] с модулями ввода-вывода М110 (диагностика обрыва, групповой обмен)
    По умолчанию Связи ПЛК110 [M02] с модулями ввода-вывода М110 (диагностика обрыва, групповой обмен)
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Посоветуйте, пожалуйста, по связи с модулями ввода вывода.
    Имею конфигурацию: ПЛК110-32 [M02], три модуля ввода-вывода М110 (дискретный ввод, аналоговый ввод, аналоговый вывод).
    Связь между ПЛК и модулями через порт RS485-1 (клеммы) по ModBus организована при помощи "конфигурации ПЛК".
    Возникли вопросы:
    1. Чтение аналоговых входов из модулей настроено по 1 одному Real регистру функцией ModBus 0x03. Через "конфигурацию" возможно чтение группы регистров функцией 0x04?
    2. Как обнаружить обрыв связи? По LastError <> 0? Сразу останавливать техпроцесс или подождать 1-2 секунды? Сброс аварии - автоматический или программа должна записать 0?
    3. Для такого количества модулей насколько критично по времени будет работать через "конфигурацию"? Или нужно пересилить себя и организовать обмен при помощи библиотек подобных modbus.lib?
    4. На ftp-сервере https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Library/ последняя и безошибочная версия библиотеки? У меня на компе она ещё 2009 г.
    5. Какую скорость лучше поставить для устойчивого обмена 115200/57600/38400?
    6. И ещё, при чтении примеров обмена с модулями увидел необычный код, компилирующийся без ошибок, но непонятный по смыслу.
    В конфигурации ПЛК объявлен модуль ModBus Master, ниже UMB, содержащий какой-то регистр ввода или вывода, с именем out7. В исходнике на ST встречаются строки, состоящие только из имени этого регистра
    out7;
    Что выполняется в этой строке?
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.05.2022 в 14:45.
  1. Проверка связи с модулями ввода\вывода
    от ind в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 18:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 14:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 12:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 20:37
  5. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:26
