Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПР200 конвертирование входа/выхода
    10,682
    Сергей0308 еще раз для глухих, ОЛ у меня нет и ваши выкладывания я не вижу. Изначально вы выразились так, что можно обойтись настройками входа, а оказывается, что еще и макрос нужен. Чем это отличается от моего предложения использовать готовый макрос масштабирования ?
    8,246
    Если Вы не можете посмотреть мой проект "4444", откуда Вы знаете, что там макрос нужен? Я проект выложил Вы говорите не верите и всё тут, что без макроса можно обойтись! Может сначала посмотрите и проверите, а потом будете умозаключения высказывать?! По-моему, это ненормально, по меньшей мере! Мне вообще сложно даже дико такими категориями рассуждать, типа "верю-не верю", когда простейшая математика обсуждается!
    10,682
    Сделайте скринами, потому что насточертело скачивать очередное поделие Овен...
    • Тип файла: jpg Error.jpg (8.3 Кб, Просмотров: 30)
    8,246
    Как всё сложно, там смотреть нечего, прямая линия(связь) от входа до выхода, настройки входа я выложил, что там смотреть?!
    И в симуляторе это не проверишь, в симуляторе сразу назначается значение, какое будет приходить со входа в программу!
    В симуляторе(используя проект "3333") можно проверить правильные настройки или нет, уже писал, как это сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2022 в 22:44.
    спасибо, все заработало как надо. вход 0,4-10, выход 4-20.
    8,246
    Вы вроде первоначально писали, что диапазон входного сигнала 0,4 - 2 В, в принципе это не важно, можно в настройках входного диапазона макроса, поменять верхний предел с 2 на 10.
  1. ПР200 и аналоговые входа
    от sasha_pavl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 16:44
  2. Разрешение аналогового входа пр200.
    от gmz_001 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 17:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:40
  4. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  5. Задержка выхода относительно входа
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:48
