Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP
    10,673
    А, ну может туплю... При настройке Панели на ПК (который Modbus Slave) установленный в сети с ПЛК опрос есть ?
    В данном случае предположу проверить на ПК маршруты, когда он в сети 1.0/24 и обращается к ПЛК в сети 0.0/24 если там появляется доп маршруты на другую сеть, то это может быть причиной. Панел ведь не такая умная, чтобы принять маршруты от роутера как ПК
    Последний раз редактировалось melky; 12.05.2022 в 11:06.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Да. Если запустить на ПК (192.168.1.186) ModbusSlave и на HMI (192.168.1.100) указать адрес ПЛК 192.168.1.186 то регистры считываются. Если меняю на слейве - меняется значение индикатора на HMI.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    В таблице маршрутов на ПК все чисто
    Упоминания про 192.168.0.0/254 нет. Только дефолт
    10,673
    Так вы ПК слейвом в сеть с ПЛК установите, будет тогда панель на нем менять бит ?
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Подключил HMI в одну сеть (192.168.0.0/24) с ПЛК.
    Сходу все заработало.
    Т.е. на HMI как-то нужно правильно прописать адрес маршрутизатора
    Последний раз редактировалось Smith2007; 12.05.2022 в 12:56.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Со связью разобрался.
    Вопрос: Как можно подключить вторую панель к первой? Что бы она стала копией.
    Не совсем ясны два пункта в настройках
    Всё можно проще сделать, в ПЛК в Модбас слейве добавить ТСР с портом 503. Во второй панели, все те же переменные слейва будут отображаться в той же программе, только порт другой. И конечно IP второй панели должен отличаться от первой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2022 в 14:54.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Спасибо за подсказку!
    Я не знал об этом.
    Тогда все становится гораздо проще.
    В шкафу ПЛК подключен по RS232 (расстояние 20 см(
    А на другом этаже только по локалке
    зы. Не возникнет конфликта, что на одном слейве 2 мастера? (1. HMI - Modbus RTU master, 2. HMI - Modbus TCP master)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 16.05.2022 в 14:57.
    Я не знал об этом.
    В Модбас ТСР может быть несколько мастеров. Не путать с RS 485, там только один мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2022 в 15:37.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    В Kinco DTools создал нужные экраны. Связь между KincoHMI и ПЛК110-30 по локалке (ModbusTCP).
    А как безболезненно переключить связь на rs232 (HMI - PLC)?
    Или только ручками перебивать на всех объектах ПЛК и регистры?
    Если в проекте нужно обеспечить подключение одного HMI по ModbusTCP (lan), а второй HMI по ModbusRTU (rs232)?
  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. пр102 связь с kinco gl070
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 15:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  5. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15
