Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка отображения времени работы станка, нужна помощь.
    Post Настройка отображения времени работы станка, нужна помощь.
    Приветствую коллеги, ситуация следующая, купил устройство МВ210-212, подключил к станку, настроил через конфигуратор, подключил в Owen Cloud, все работает, но теперь загвоздка по функционалу, главным критерием при покупке была "возможность отслеживать сколько часов в день/неделю/месяц станок находился в рабочем состоянии либо в простое". подскажите пожалуйста ,как это можно реализовать, что бы было более менее понятно в цифровых значениях. Например: "в определенный период" из 24 часов, находился в работе 10 часов". Может есть какие то мануалы/руководства, с описанием как воплотить это в жизнь для человека, который не очень силён в таких делах.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Указанный функционал в облаке имеется, для этого вам нужно настроить сводный отчет.
    В частности использовать функцию CounterTime()
    Она подсчитывает суммарное время, при котором переменная находилась в состоянии, удовлетворяющем настройкам фильтрации.
    В качестве фильтра можно, например, фильтровать значения, при которых вход имеет значение 1 и т.п.
    Период, за который производится подсчет можно менять на странице самого отчета.
    Пример можно посмотреть на демо аккаунте в облаке.
    https://web.owencloud.ru/report/view/14
    Пример того как выглядит отчет:
    Настройки поля отчета:
    Настройки функции отчета:
    Настройки фильтрации значений:
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Спасибо огромное за помощь, по ссылке которую вы прикрепили просто перекидывает в облако, можно ли найти где ни-будь текстовую или видео инструкцию, так сказать пошаговую, как это сделать? Заранее благодарю, очень выручите если подскажите
    11.07.2017
    623
    Чтобы перейти по ссылке, необходимо залогиниться в демо аккаунт.
    Для этого нужно выйти из своего аккаунта и в форме входа нажать ссылку "демо вход"
    Инструкция по работе с отчетами есть в РП на облако, на 42-ой странице.
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Ключевой момент, отчеты не доступны на бесплатном тарифе, нужен хотя бы стартовый.
  1. Реле Времени очень нужна помощь
    от vanoguru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 12:38
  2. Не понятный принцип работы. Нужна помощь!!!!
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 12:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
