Добрый день! Возникло затруднение с установкой связи между ПР200 и СПК110! Нужно чтобы температура передавалась с ЭП10 (эмулятор печи) на ПР200, и с ПР200 выводились значения на СПК110
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
нужно настроить обмен данными, так чтобы сигнал с эмулятора печи поступал на ПР200, и данные с ПР200 передавались на СПК110..
Тут то и начинаются все проблемы, не могу настроить обмен данными, Температура с печи показывается на ПР200, а с ПР200 я не могу вывести параметры на СПК110
В какой версии OwenLogic создан ваш проект?
По настройкам на стороне СПК:
- выбран COM-порт 8 - у СПК такого нет
- выбран режим ASCII - вы уверены, что вам необходимо использовать именно его?
Посмотрите вот это видео и попробуйте повторить настройку в точности по нему:
https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 11.05.2022 в 16:06.
