Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Событие при снижении температуры
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию Событие при снижении температуры
    Здравствуйте. Необходимо зажигать лампочку в том случае, когда температура в камере сжигания мусора начнет снижаться. Пик температуры всегда разный, может быть и 600 и 1000 градусов. Когда температура пошла вниз это означает что все сгорело и нужно зажечь лампочку. Подскажите пожалуйста, как можно вычислить это событие?
    13,551
    Время плюс снижение температуры... Надо запоминать Т каждую проверку
    4,218
    Анализировать первую производную функции Температура, если знак производной сменится с "+" на "-", то все сгорело и нужно зажечь лампочку
    10,664
    что то Вы замудрили, время производные, я тоже тогда умное слово скажу гистерезис
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Можно поделиться примером? Если не сложно.
    4,218
    У rovki есть такой мкрос
    Смотреть в базе "OWEN Logic/OnlineMacroes/ControlNodes"
    называется Vip
    ЗЫ.
    Это к слову про первую производную и ее знак
    9,874
    На форуме выкладывали(в том числе и я) макросы с названиями типа "вектор изменения значения переменной", с их помощью можно сделать что-то подобное.
    Сигнал надо достаточно сгладить(усреднить), чтобы не было ложных срабатываний при незначительных колебаниях температуры, короче, масса вариантов.
    Вот один из проектов с подобным макросом, кому то на форуме помогал:
    Вектор изменения_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2022 в 14:47.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо, маркрос Vip очень даже подойдет.
    10,664
    ну и мой вариант
    • Тип файла: owl pik.owl (134.1 Кб, Просмотров: 39)
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо за готовое решение.
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Хронологическое событие в СП270
    от demiyrg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:17
  3. Исключительное событие
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 22:04
  4. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 17:44
  5. назначить действие на событие
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 18:04
