Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 210 Слетают сетевые настройки также сам проект
    По умолчанию ПЛК 210 Слетают сетевые настройки также сам проект
    Подскажите Выставляю сетевые настройки в ПЛК (Через Web по USB через LAN аналогично) После перезагрузки ПЛК по питанию, настройки слетают на заводские также и сам проект слетает.
    ПЛК 210 03 Прошивка ПЛК была обновлена до 1.3.0812.1315
    По рекомендации еще раз обновил прошивку с пустым накопителем (было только два файла reset_plc, plc210f.bin ) проблема осталась.
    Касаемо проекта последовательность действий 1) Логин-> 2) создать загрузочное приложение.
    Сетевые настройки выставлялись как через мастер настройки так и изменением в вкладке интерфейсы. После настройки ПЛК переходит на новый адрес. Перезагрузка и настройки снова на заводских.
    Подскажите решение проблемы.
    12,158
    По описанию - процедура прошивки была проведена некорректно.
    Если есть возможность подключить ПЛК к ПК по RS-232 с помощью кабеля КС17 - думаю, получится решить проблему удаленно.
    К сожалению такого кабеля нет.
    Что именно не корректно?
    Выключил ПЛК вставил накопитель с выше указанными файлами, зажал сервисную кнопку - включил дождался звукового сигнала - отпустил - через время ПЛК подал 3 звуковых сигнала. Приступил к тестированию.
    12,158
    В файле !!!ReadMe.txt из архива с прошивкой указано, что процедуру прошивки на данную версию прошивки нужно выполнить два раза подряд.
    Судя по вашим словами - вы выполнили прошивку один раз, после чего зашли в мастер настройки и приступили к тестированию. В данном случае - это некорректная последовательность действий.
    Вы можете попробовать перепрошиться на эту же версию прошивки два раз подряд (с файлом reset_plc и только с USB/SD-накопителя) - возможно, это решит проблему.
    Если не решит и нет возможности подключить ПЛК к ПК указанным кабелем (это стандартный нуль-модемный кабель) - потребуется отправить прибор в сервисный центр.
    Спасибо за помощь. Получилось. Не обратил внимание на рекомендацию в ReadMe.
  1. Слетают настройки каналов вывода МУ210-501
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.03.2022, 19:15
  2. Сетевые настройки СПК и OwenCloud
    от Avdey в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 08:17
  3. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 20:35
  5. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:22
