Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Мнемосхема РУ-10 кВ на СП310-Р.
  1. #21
    Проект выложить здесь? Или отправить файлом на почту?
  2. #22
  3. #23
    Выложить проект здесь, как файл или прислать на почту? Не увидел, где здесь вложение файла?
    Последний раз редактировалось shmelevi@mail.ru; 07.05.2022 в 17:41.
  4. #24
    27.01.2015
    12,158
    Рядом с кнопкой "Отправить сообщение" есть кнопка "Раcширенный режим" - в нем появится кнопка прикрепления файла.
    Или можно выложить на любой файлообменник и указать в сообщении ссылку.
  5. #25
    Вложил файл, находится в облаке. Возможно есть в нем ненужные элементы, функциональную кнопку делал видимой и не привязывал к значку ВВ.
  6. #26
    27.01.2015
    12,158
    Вам нужно настроить кнопку вот так:
    Она не будет отображаться (в т.ч. и в конфигураторе), но по нажатию на нее будет открываться ваше окно.
  7. #27
    Так и сделал, кнопка не видима, бит оставил видимым (чтоб не потерять). В режиме эмуляции кнопки не видно, при нажатии, где она должна быть ничего не происходит.
    А как к этой не видимой кнопке привязать выпадающее окно с двумя видимыми кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
  8. #28
    27.01.2015
    12,158
    Выложите исправленный проект.
  9. #29
    Вот новый файл.
  10. #30
    27.01.2015
    12,158
    Вот новый файл.
    Cделайте именно так, как на скриншоте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post380709
    Невидимость носит функциональный характер - невидимый элемент не реагирует на нажатия.
    Поэтому не используйте бит видимости вообще.
    Действие Открыть окно было достаточно выбрать один раз (у вас - два).
  1. Стартовая мнемосхема в ОКНЕ !!!
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 20:28
  2. Стартовая мнемосхема
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 11:21
  3. Стартовая мнемосхема
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 14:31
  4. Мнемосхема
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 14:49
  5. Мнемосхема
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:38
