Показано с 1 по 6 из 6
Тема: сми2 и МВ110-224.8А
    По умолчанию сми2 и МВ110-224.8А
    Добрый день! Подскажите как подключить сми2 к МВ110 в режиме Slave. В режиме Мастер все работает, но данные естественно не передаются на ПК. Не совсем понятно где и как указывать сетевые параметры, номер считываемого канала МВ110.
    Спасибо!
    09.12.2013
    2,162
    Спасибо!
    Напрямую никак. Либо использовать СМИ2-М в режиме Spy или мастер в сети (а кто там, ПК или ПЛК) отправляет информацию на СМИ
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.05.2022 в 15:43.
    Спасибо за подсказку! Не знал что СМИ2 есть в библиотеке Owen OPC Server - это то что нужно!
    Что то я подзавис над этой задачкой. Подскажите куда копать, чтобы с Owen OPC Server передавать данные на СМИ2(не М). Необходимо использовать широковещательную команду? Или как то иначе?
    По сути ответ нашел в теме https://owen.ru/forum/showthread.php...ght=%F1%EC%E82.
    МВ110-224.8А > Owen OPC Server > Master Scada > СМИ2 (который добавлен в Master Scada из Owen OPC Server). Теперь понятно почему в примерах используется ПЛК.
    Не буду раздувать лишних тем, спрошу здесь.
    Используется связка МВ110-224.8А > Owen OPC Server > Master Scada > СМИ2, все работает, только не устраивает скорость обновления параметра на СМИ2. Перерыл все настройки в Owen OPC Server м Master Scada м СМИ2, так ничего нужного не нашел. Единственное только, в свойствах параметра в Master Scada стоит период обновления 10 (что за число и всем измеряется не известно), его изменить нельзя - это именно свойство.
    Подскажите: так и должно быть - не моментальное отображение изменяющегося параметра, либо это можно ускорить?
  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. Помогите настроить МВ110-8АС +СМИ2
    от Алмаз Нафиков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 02:25
  3. Не опрашивается СМИ2 при подключении МВ110-32ДН
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 12:58
  4. МВ110-2А+СМИ2+OPC сервер ОВЕН+МСД200
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:03
  5. ПЛК110+ТРМ139+МВ110 8А+3 СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:49
