Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Статус связи с OwenCloud
    По умолчанию Статус связи с OwenCloud
    Все таки сколько мусолили тему и так нет ясного ответа.
    Как из ОРС сервера Овен достучатся до ПМ210 отсутствия связи. Почему не могут сделать отдельный параметр отвечающий за связь.
    Допустим 0- нет связи с ПМ210 и также по стольным ошибкам. Если тип ошибки мы видим в броузере то для орс сервера как?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Статус прибора отображается в OPC во вкладке, где отображаются статусы устройств...
    Если в облаке шлюз не на связи, то зеленая галочка потухнет, после истечения "Периода отсутствия данных".
    А в OPC появится статус TimeOut
    Этот статус передается и в SCADA. Соответственно нужно его обрабатывать в ней.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    Хорошо уже что то. Есть в устройствах TimeOut. Теперь как его вывести в MasterSCADA не пойму с OPC ? Как добавить тег статуса, его нет в дереве браузера тегов?
    Вопрос про имя ОРС переменную OPC DA Quality Codes из справки.
    Попробовали с коллегой добавить OPC в MS4D, параметров качества прибора действительно не нашли, только для параметров.
    Завели нашим разработчикам задачу, чтобы в OPC качество параметров у прибора менялось на BAD_LAST_KNOWN, если в облаке прибор имеет статус "Не на связи".
  1. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 17:34
  3. ПЛК110 + OwenCloud = Нет связи по Ethernet
    от spa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:32
  4. СП307-Р - статус связи по Modbus TCP
    от Карбофос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 14:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:50
