Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Панели оператора СП3xx. Системные экраны.
    По умолчанию Панели оператора СП3xx. Системные экраны.
    Добрый день. Подскажите, есть ли возможность поменять внешний вид экранов настройки времени и паролей (60001,60002,60003) Чтобы сделать их вид как у всего проекта? Спасибо.
    Можно поменять цвета фона, прямоугольников и кнопок, в нужной цветовой палитре. 1 Настройка времени.jpg
    А как это сделать? Подскажите, пожалуйста.
    Так же как и с обычными экранами.
    Открываете системный экран, в свойствах меняете цвет фона. 1 Цвет экрана.jpg Выделяете нужный прямоугольник, меняете его цвет и т. д. 1 Внутренний квадрат.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2022 в 16:08.
    3,842
    Открываете системный экран, в свойствах меняете цвет фона. 1 Цвет экрана.jpg Выделяете нужный квадрат, меняете цвет квадрата и т. д. 1 Внутренний квадрат.jpg
    Не забывайте, системные экраны доступны только в расширенном режиме
    Если нет доступа к системным экранам, можно просто скопировать из выложенного проекта Экраны 50001, 50002, 50003 и вызывать уже их. Цвет тоже можно отредактировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2022 в 16:21.
    Как открыть расширенный режим? У меня нет системных экранов.
    3,842
    За эту инфу - бан на месяц
    Понял, спасибо. Сам справился.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 30
  3. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
