Здравствуйте,господа!
Имеется несколько модулей мк210-302.
один из них был с прошивкой 0.15, остальные с версией 1.
После перепрошивки 0.15 на 1.1.13 стала отваливаться SCADA через OPC сервер. причем связь по snmp продолжает работать.
Что это может быть? И надо ли после перепрошивки в opc сервере заново создавать теги этого модуля?
По остальным модулям замечено, что при выключении питания, они возвращают snmp в заводские настройки (отключено), а так же
при снятии напряжения с контактов SS так же происходит сброс на заводские настройки SNMP. Как это побороть?
