Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.
    По умолчанию Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.
    Здравствуйте. Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.Скважина 110м. Выход датчика 4-20ма. Питание датчика 24в. Выход датчика идёт на контроллер Delta. Родной датчик вышел из строя. Имеются ли у OWEN подобные датчики?
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. Мы попробуем подобрать решение
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Уже написал.
    9,851
    Интересно, что Вам насоветуют, не зная максимально возможный столб воды над датчиком.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    мне тоже интересно что было и что предложат. Гидростатика под вопросом, не только по диапазону измерения, но и из-за более высокой плотности минерализованной воды, не говоря за отложения на мембране.
    9,851
    Ну так кроме датчика гидростатического давления Овену предложить нечего!
    Но с таким проводом(капилляром) боюсь он дорого выйдет и конденсат возможен в капилляре, тогда датчику хана!
    а разве нельзя кондуктометрию применить? закрепить блок электродов на трубу насоса и опустить вместе с ним??
    вопрос какую функцию несёт уровень? если чисто предупреди кльно/аварийную, то кондуктометрию можно через пр-ку например превратить в 4-20 в виде нескольких статических значений.
    Последний раз редактировалось bayk; 29.05.2022 в 21:58.
    Не придумывайте глупости! Это не очистные сооружения, а скважина для добычи минеральной воды. Слава Богу, глубина небольшая. Обычно минеральные воды располагаются в более глубоких слоях.
    Возможно утопили пару насосов и уровень быстро падает при откачке. Вот и надо регулировать скорость насоса частотником, чтобы сухого хода не поиметь.
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
