Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программа для реверсивного пуска двигателя с ограничением в крайних точках
    Question Программа для реверсивного пуска двигателя с ограничением в крайних точках
    Здравствуйте, дали оборудование Owen пр200, магнитный пускатель, 3 фазный двигатель, кнопочную станцию и 2 конечных выключателя сказали сделать схему реверсивного пуска с ограничением в крайних точках
    Схему то составил а вот с программой проблема
    Помогите пожалуйста
    Добрый день. Схему можно посмотреть. Есть смутное сомнение что нерабочая схема(
    9,725
    Помогите пожалуйста
    А ПР200 для чего?
    Пускатель реверсивный и с тепловым реле?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2022 в 14:27.
    Если просто гонять от края до края - найдите схему управления любой задвижкой с электроприводом. Там и ПР не нужна, но если очень хочется, переведите эту схему в программу для ПР
    по нужна только в случае, если надо после перезапуска питания стартовать в том направлении в котором остановилась при снятии питания. как раз переделывал с релюшек на пр именно для этого.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    По ТЗ не сходится.
    Из того, что я понял, необходимы линейные перемещения узла от одного концевика до другого.
    Тогда нужны 2 пускателя (как указали, не понятно, у вас пускатель или реверсивная сборка?), как сказал Сергей0308 тепловое (или автомат защиты двигателя), кнопочная станция на 2/3 кнопки и два концевика.
    ПР пока не нужно.
    Ну, и нарисованную схему бы увидеть, что бы вопросы отпали.
  1. Задержка пуска преобразователя AFD-E
    от Пятница в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 18:16
  2. ТРМ -151-07 проблема с ограничением мощности
    от Сергун в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 22:38
  3. Синхронизация пуска электродвигателей
    от grezko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 10:38
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  5. подключение реверсивного энкодера к си8
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 20:27
