Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СП315 восстановление обмена после перезагрузки программы ПЛК-110
    По умолчанию СП315 восстановление обмена после перезагрузки программы ПЛК-110
    привет
    пока не понял, откуда глюк, поэтому напишу про панель
    панель СП-315, настройки все по-умолчанию, мастер + плк-110 слейв (ТСР, коммутатор КСН210-5, если важно)
    после корректировки программы ( не затрагивающие конфигурацию слейва) и загрузки в контроллер - обмен панели с контроллером не восстанавливается до перезагрузки панели (по питанию). Панель не видит слейв вообще.
    не смертельно, но неприятно.
    как говорится
    вот зе фак? кто виновник - панель, коммутатор или плк?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    Виноват всегда мастер. Значит панель. Как там она с сокетами работает - только ей и известно
    Через макросы такого бы не было при соотв. руках.
    Через макросы
    только олдскул, только ассемблер, только блокнот
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    )) Работающий проект vs модно/стильно/молодежно
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    )Работающий проект vs модно/стильно/молодежно
    говорил же
    говорил же
    ну тут как бы "пять причин"
    одна из них меркантильная - проект не настолько оплачиваемый, чтобы много думать, заказчик решил экономить на всём и даже не стал покупать аналоговые датчики давления, заменив их на реле Данфос, которые у него вероятно были
    вторая - железо как бы "должно" работать с теми параметрами, которые идут "из коробки", хотя даже не представляю, что в панели настраивать по обмену
    третье - моё кунг-фу не настолько прокачено, чтобы на стороне панели заниматься написанием самописных макросов организации обмена, я что-то даже не припомню, встречал ли я где-то здесь или в ютубе такие "эксперименты"
    четвёртое - я уже натыкался на этот прикол с зависанием панели, но там я грешил на проблемы в сети заказчика, так как сеть шкафа была через оптику встроена в сеть диспетчера, и перезегрузок контроллера никто не делал, но тем не менее панель периодически зависала. Здесь же пока ничего нет - один шкаф, панель контроллер. Чисто из академического интереса, хочется вычислить, кто "хромая утка"
    за пару месяцев достаточно набралось неоднократного подтверждения, что это не случайная фича, а однозначный дефект - мастер на Сп315 не восстанавливает обмен автоматически, при перезагрузке контроллера
    все настройки "по-умолчанию"
    в конце недели будет возможность произвести натурный эксперимент с заменой КСН на другой коммутатор
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    1.
    "много думать" нужно не за деньги, тем более в свете "за пару месяцев" п.4 (см. ниже), а для себя в первую очередь. Это помогает для п.3 (см. ниже), снижает уровень "много" для п.1 (positive feedback) и упрощает п.4 (см.ниже, опять positive feedback)
    "заказчик решил экономить на всём". Гуано вопрос - ставьте просто рубильник. И что-то не так ? ))
    2.
    Жизнь
    3.
    См. выше
    4...
    "я уже натыкался", "за пару месяцев". "много думать" off, да.
    "Чисто из академического интереса" кажись противоречит "меркантильная - проект не настолько оплачиваемый" ))
    ну этим и закончится)))
    этот баг в принципе беспокоит только меня, так как я и загружаю свежую "прошивку" раз в пару недель
    да, и про зависание я первый раз написал пару лет назад, поэтому и снова поднял этот вопрос - "для себя в первую очередь"
    и учитывая, что пока это вторая всплывшая трабла за 4 года, то считаю что это "допустимые проблемы", которые эффективно лечатся "рубильником"
    ну и чтобы 3-2-1 - я и написал - я пока не видел нигде, как на стороне мастера панели "написать" макрос обмена со слейвом, ни вообще нигде не увидел, что такой вопрос хоть как-то затрагивался. Если следовать логике, что в возобновлении обмена всегда инициатор и виновник - мастер. Поэтому я бы с радостью раздвинул горизонты самосовершенствования, но пока есть более насущные темы, по которым я по мере пытаюсь расти
    п.с. и да, это скорее похоже на классическую фичу "жосско тупит панель" при опросе несуществующего регистра или обрыве связи со слейвом, на что многие здесь делали тему
    поэтому попробую сначала заменить коммутатор
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В регистр PFW35 запиши значение 50, для порта PLC, и ты потом не узнаешь панель. Коммутатор здесь не причем.
    Ровно в туже проблему уперся. Если панель СП310 загрузить раньше, чем контроллер, то на лицо проблема. Может не соединяться по Modbus TCP
    Хотелось бы иметь какое-то изящное, готовое решение. Панель должна (так думаю) реиницианализировать соединение через какой-то период, без перезагрузки
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 22:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:23
  5. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 18:31
