Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Очистка истории тревог
    По умолчанию Очистка истории тревог
    Подскажите, пожалуйста, СПК107. Как ручками почистить историю журнала тревог? Если по "SCP" на СПКашку залезть, какой там файл удалить надо?
    А то были пляски со временем и сейчас там, куча тревог на будущие даты и все перемешалось. Со временем проблему устранил, но все записи остались.
    Или возможно есть какие-то штатные методы?
    12,193
    Цитата Сообщение от ВладимирЛ Посмотреть сообщение
    У вас СПК с Ethernet или без?
    12,193
    c Ethernet
    Тогда на актуальных прошивках файлы тревог лежат в папке /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/alarms
    Но просто так удалить их не получится - потому что в этом случае таблица перестанет работать (новые тревоги не будут добавляться).
    Можно сгенерировать "пустые" файлы тревог (они создаются при загрузке нового проекта в контроллер без проекта) и заменить ими текущие - после этого потребуется перезагрузить контроллер, чтобы изменения вступили в силу.
    Штатный способ очистки истории тревог появился только в V3.5 SP17 - он будет поддержан в грядущем обновлении прошивки.
    Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться такими "пустыми" файлами? Боюсь напортачить при удалении, проекта из контроллера.
    12,193
    Насколько я понимаю - они уникальны для каждого проекта (потому что в зависимости от настроек тревог структура таблиц БД разная).
    Если пришлете ваш проект - в понедельник постараюсь выложить нужные вам файлы.
    Добрый день, Евгений! Хотелось бы вернуться к вопросу очистки истории тревог. Вроде бы начиная с V3.5 SP17, как Вы говорили, должна была появиться такая возможность? Нигде не могу найти информации про это. Может есть какая-нибудь ссылка?
    12,193
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    п. 10.4.8
  1. СП3хх экспорт импорт истории/тревог через csv-файл
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 15:37
  2. Очистка журнала тревог
    от жекон в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 19:44
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
  5. журнал истории...
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:24
