Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ТРМ-200 как использовать 2 входа независимо?
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Автор, я больше из любопытства - а что Вам надо сделать ? схемку с двумя резисторами я видел, но так и не понял, что Вы хотите.
    И второй вопрос. У Вас измеряется постоянка небольшого вольтажа ? какой-нибудь дополнительный (примитивный, на одном ОУ) внешний инвертор/делитель/усилитель не рассматриваете ? можно даже поместить его в корпус прибора.
    это должен быть стенд электротермотренировки приборов. требуется контролировать ток потребления в процессе тренировки.
    т.е. таких пар резисторов будет 120 штук параллельно. переключение на измерители с помощью мультиплексоров. и 4 блока питания (т.к. ток потребления довольно большой получается).
    один измеритель должен сечь милливольты пропорциональные току (токосъёмный резистор прецизионный 1 ом). порядка 0-200 мВ
    второй измеритель (для измерения режима питания порядка 8-10В) был поставлен в угоду метрологической службы, т.к. блоки питания не входят в гос-реестр "измерительных приборов". а трм удовлетворяет этому условию.
    ПС. вообще это моя первая практика разработки такого рода.
    ППС. думаю с решением своей проблемы я справлюсь. так или иначе. Но хотелось бы пожелать разработчикам внести изменения в документацию, где отразить данный нюанс (общий вход 11-12 у этих измерительных каналов). Ибо это не так очевидно и в будущем чтобы не вызывало подобных трудностей у других пользователей.
    Вот кстати пара фото, что пока наваяли (но требуется ещё всё отлаживать):
    Последний раз редактировалось galileonardo; 07.04.2022 в 18:16.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Поставьте уже шунт в нижнее плечо.
    замечательное предложение. зачем?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Чтобы использовать два входа ТРМ. Общий с низким потенциалом, оба сигнальных с положительным.
    можно подробнее пожалуйста? куда вы предлагаете добавить шунт и какие точки заводить на измеритель?
    если не сложно - относительно этого рисунка:
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Поменяйте на вашей схеме CND и Vcc местами. Новый GND будет общей точкой каналов ТРМ.
    Цитата Сообщение от galileonardo Посмотреть сообщение
    изменить расположение Ri (токосъёмного сопротивления) и Rn (нагрузки) невозможно конструктивно.
    как-то так.
    8,242
    Можно измерять напряжение на нагрузке(Rn), между точками 1 и 2, а напряжение на измерительном резисторе(Ri) ТРМ200 будет находить как разность: U(2-3) = U(1-3) - U(1-2), всё!
    Короче, вариантов хватает, проблемы здесь нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.04.2022 в 10:53.
    Думаю, проблема в том, что разница между 1-3 и 1-2 - несколько милливольт.
    Ещё вопрос.
    БП всего 4 штуки, а "установок" 120, так ? И по идее д.б. ещё 120 регуляторов ? Иначе зачем Вам по 30 одинаковых показаний ? можно было взять 4 простых (метрологических) вольтметра для контроля этих БП.
    Вариант : взять т.2, как общую, а сигнал 1-2 инвертировать и ослабить раз в ... в 10 - 100 (для сопоставимого с 2-3 уровня), или просто инвертировать. Напряжения там большие (сравнительно), помехи не так сильно будут влиять.
    8,242
    Ну так в мВ и измерять(уже писал об этом), тем более разрядности индикатора хватает!
  1. как использовать SysComSetSettingsEx ?
    от Михаил_И в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 08:29
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  4. как использовать энергию солнца?
    от Виктор.К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:37
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:25
