Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК210 два slave устройства в одной или разных LAN
    По умолчанию ПЛК210 два slave устройства в одной или разных LAN
    Доброго времени суток. Собственно вопрос, как опрашивать ПЛК210 по TCP/IP HMI панелью и OPC сервером? С опросом одним устройством разобрался по выложенному примеру, а вот с двумя пока не получается. Предполагаю, что это можно реализовать.
    12,173
    Как именно вы настраиваете обмен?
    Выложите проекты для ПЛК и панели, и конфигурацию OPC.
    Конкретно у вас в системе - одна LAN или две?
    Странно, попробовал ещё раз, и второй слейв заработал. Устройства в одной LAN использую два fbModbusTcpSlave с разными адресами устройств, это правильно или есть лучшее решение?
    12,173
    Можно использовать один экземпляр ФБ и в списке параметров библиотеки указать макс. число одновременно обрабатываемых клиентов (в вашем случае - 2).
    Работает, спасибо.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 09:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 18:03
  3. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  4. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:49
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01
