Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП307 slave проверка связи с master
    По умолчанию СП307 slave проверка связи с master
    Здравствуйте.
    СП307 slave
    к PLC порту подключен ПР200 master (у него один интерфейс RS485)
    Download порт панели свободен
    На панели есть индикатор, указывающий что есть связь с контроллером.
    Сейчас реализовано так:
    - раз в 3 секунды ПР записывает в PSW значение "3"
    - в панели раз в секунду вызавается макрос, вычитающий единицу из PSW
    - если в PSW отрицательное значение (контроллер не записывал), макрос останавливает счет = нет связи
    - если в PSW положительное значение = связь есть
    Как можно реализовать проверку связи более красиво?
    И с минимальным трафиком по сети
    Благодарю за ответы.
    • Тип файла: png е.PNG (3.9 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось ind; 26.03.2022 в 21:27.
  1. ИП 320 (master) -> ПЛК 160 (slave) RS-232. Нет связи.
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 20:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
