Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Счетчик Меркурий и ПЕ210
    Question Счетчик Меркурий и ПЕ210
    Всех приветствую! При создании системы мониторинга в OwenCloud(ПЕ210) возник вопрос - а можно ли в эту систему добавить счетчик Меркурий 230 AR 03R? как добавить произвольное устройство и прописать параметры связи понятно. Интересно другое - как правильно сформировать запрос на чтение токов, напряжений пофазно, а также активную мощность и показания счетчика? В ТП Меркурия дали описание команд(https://www.incotexcom.ru/files/em/d...2021-12-24.pdf), но я так и не понял как это все реализовать в облаке и возможно ли это вообще.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Облако работает только по протоколам Modbus или ОВЕН. У Меркурия свой протокол.
    Знаю, что коллеги разработали библиотеку для опроса счетчиков Меркурий, с помощью ПЛК2хх, СПК107
    Попробуйте посмотреть в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34449
    Т.е. через ПЕ210 (или другой шлюз) добавить не выйдет, но вот опросить с помощью указанных ПЛК, а уже их вывести в облако - возможно.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Спасибо за быстрый ответ. На объекте есть не задействованный ПЛК304 24 CS, подойдет ли он? Или обязательно нужны ПЛК 2хх/СПК107? С ПЛК фирмы ОВЕН совсем не знаком. Кстати, уже более часа облако не доступно ни с компа(ростелеком), ни с мобильной сети(билайн)
    Последний раз редактировалось LorgRED; 23.03.2022 в 17:00.
    27.01.2015
    13,704
    Для ПЛК304 нужно использовать старую библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...rcury_core.pdf
    11.07.2017
    623
    Я бы советовал использовать ПЛК2хх, СПК107, так как к концу 2022 года планируется прекращение поставок ПЛК304.
    Следовательно могут возникнуть проблемы с заменой, ремонтом, тех поддержкой.
    Версия среды давно не обновлялась, новые библиотеки на нем могут не работать и т.п.
    В общем работать с ним менее удобно. С ПЛК2хх будет значительно удобнее и проще.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.03.2022 в 17:30.
    27.01.2015
    13,704
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Плюс, если я правильно помню, ПЛК304 нельзя добавить в облако напрямую, только через шлюзы Пх210.
    Внезапно, можно.
    Согласен по всем остальным пунктам.
    Благодарю за ответы! Похоже придется пока остановиться на 304ом т.к. проект утвержден, а потом тогда при ТО или поломке заменю)
    Мало того, что Овен цены заломил неадекватные, так они ещё пользователей в заблуждение вводят. Не надо ни каких СПК и двухсотой серии, всё гораздо проще опрашивается и работает. tnWPI58f7Ao.jpg
    Если интересует, пишите в личку, а то за ссылки и прочее в баню отправят.
  1. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  4. ПЛК-100 и Счетчик Меркурий 230Art
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:17
  5. счетчик "меркурий" и модем
    от dirad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:32
