Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ручная задача значения для переменной.
    По умолчанию Ручная задача значения для переменной.
    В новой версии Руководства пользователя нашёл инструмент для режима онлайн отладка на выходе функционального блока я могу задать собственное значение не зависимо от входных сигналов. Поэтому пара вопросов
    1) как скоро мы это сможем увидеть в релизе?
    2) С какими типами выходы(int, book, float) это будет работа?
    09.12.2013
    2,073
    А что за новое руководство пользователя, которое не соответствует текущей версии лоджика?
    Вот скачал с сайта Овен. Сморите 49 страницу Ручная задача значения.
    09.12.2013
    2,073
    Там написано, что в режиме отладки можно задавать свои значения на входах ФБ. Это работает
    Кстати, там опечатка
    Если установить галку, то значение фиксируется
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.03.2022 в 08:08.
    в режиме отладки вы уже очень давно можете использовать этот функционал, но как правильно заметили, вы можете сделать это только на входах любого элемента, что логично, ведь вы задаёте значение. если для отладки вам надо с нхронно передавать сигнал в кучу мест используйте не связи а переменную, на входе которой вы можете в отладке установить нужное значение.
  1. ПР200. Сбой значения энергонезависимой переменной
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 23:48
  2. Временная метка изменения значения переменной.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 14:08
  3. Ввод значения переменной
    от Антон_Б в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:19
  4. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  5. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
