В облаке выдает ошибку 255. Как то никак не подружимся)) Думаю может в настройках Панели где-то ошибка, но если на панель выходят значения то думаю Панель-ТРМ можно отмести. Остается Панель-ПЕ210. Проверил через конфигуратор на всякий случай там соединение с облаком есть. Коллега скинул "схему" такую же точно ТРМ-панель-ПЕ у которого все работало.
Вложение 59619
Как я понял через макрос читает данные в PSW258/260. Окей у нас показания по логике выводятся на панель. Потом у него стояла функция
Вложение 59620. Копирование параметров в PSW256. Только смутно понимаю зачем. Попробовал использовать и функцию и макрос в "паралельном" режиме. Пока реакции ноль.
Еще вспомнил, пробовали делать в обход панели,трм сразу на шлюз, все работало прекрасно, т.е настройки сети тоже отпадают.
