Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 63 Выход Р (Вопрос новичка)
    По умолчанию ПЛК 63 Выход Р (Вопрос новичка)
    Всем здравствуйте, имеется клапан tork 230VAC 15VA 50/60Hz, подскажите, как подключить его к ПЛК63.
    З.Ы. На сайте схемы подключения для Р не нашел, если это не так - ткните носом.
    13,382
    Р просто реле, сухой контакт. Что вы там еще хотите увидеть? На один контакт 230В со второго на клапан и N на клапан отдельно. Ну или через промежуточное реле.
    В программе подать 1 REAL для включения выхода.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    В руководстве по эксплуатации на 55 стр. разрисован выход №1.
    Он является перекидным реле во всех модификациях.
    На стр. 58 расписаны контакты входов/выходов.
    То есть нас интересуют контакты 3 и 4.
    С уважением.
    Всем спасибо за ответы, клапан успешно подключен.
  1. Вопрос новичка
    от Mephis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 20:30
  2. Вопрос от Новичка
    от valizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 17:20
  3. Вопрос новичка
    от Dmitro в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 09:47
  4. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  5. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
