Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по SysLibPort
    По умолчанию Вопрос по SysLibPort
    Коллеги, добрый вечер!
    Досталась задача от предыдущего автора, в которой, кроме массы всего прочего, через быстрые входы должны считываться частоты с 2-х расходомеров с частотным выходом. Ребята пытались читать эту частоту быстрыми входами, но программным опросом - у них ничего не вышло. Программа достаточно навороченная и переписывать ее полностью уж очень не хочется. А если использовать вместо просто быстрых входов быстрые счетчики, то так и получится. Мне видится выход в применении Fast discrete inputs – direct control. Но что-то в описании SysLibPorts уж очень мало информации. Например, мне нужно считать состояние быстрого входа 1. Что я должен сделать? По идее, использовать какой-то из видов SysPortIn (SysPortInW, SysPortInD). А какой должен быть номер порта wPort? И какую информацию при этом будет содержать выходной байт (слово, дойное слово) этой функции?
    Последний раз редактировалось Hemann; 02.03.2022 в 08:10.
    Порты 0.
    Возвращает/задаёт битовую маску
    Коллеги, приветствую!
    Сегодня получил с завода новый ПЛК110-60. Попытался вызывать по системному событию "timer" некую тестовую программу, но она не вызывается. Вообще-то у меня есть задумка по этому событию считывать состояние входов 1-4 ПЛК (в режиме Fast Discrete Inputs - Direct Control) и выдавать "нагора" уже обработанную информацию о том что на этих входах происходит. Я что-то не то делаю? Тестовая программка - в прикреплении.
    Там целый список действий, который надо сделать чтобы запустить задачу по прерыванию. И сделать надо все действия
    Спасибо. Я, в общем-то, подозревал что нужно как-то этот обработчик инициализировать. Но соответствующей информации как-то не увидел. Владислав, будьте добры, помогите в этом вопросе. Какие нужно выполнить действия, в какой последовательности? А если еще и примерчик будет - моя благодарность будет безгранична в разумных пределах
    11.07.2017
    623
    Вот пример работы с timer.lib
    https://www.youtube.com/watch?v=WfIRyDNOf3k
    Вот тут описание библиотеки
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Тут пример проекта codesys (Примеры для ПЛК1хх —> пункт 16)
    Работа с быстрыми входами/выходами по прерыванию высокочастотного таймера
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Александр, спасибо! Буду изучать!
  1. Вопрос по ТРМ 12 Щ11
    от dima_89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:01
  2. Вопрос по САУ-У
    от LUCHNICK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 18:16
  3. вопрос по трм 212
    от Paulexe72 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:52
  4. вопрос по плк
    от Foxer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 19:41
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09
