Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления
    10,669
    Сергей0308 при равных теплопотерях дома скорость насоса еще как повлияет, так как к котлу будет доставляться более теплая вода.
    Если котел работает при включенном насосе, то он просто будет дольше греть весь объем воды, а не только свою емкость.
    з.ы. сужу по работе своего котла, хоть насосом он управляет и сам, по определенной логике, но на ТП у меня насос котлом не управляется, только на батареи.
    А вообще 35 кВт котел автора, там наверное 200+ м2 домик... Но сути это не меняет.
    8,242
    Хорошо, согласен, пренебрежём уменьшением теплоотдачи при снижении температуры, тем более, что это будет в обоих случаях(при малом и большом расходе насоса), тогда вообще никакой разницы не будет, чтобы нагреть определённый объём воды на 4°С, Вы в школе физику изучали?
    У нас проточный водонагреватель стоял на 30 кВт и хватало чтобы нагреть от 10 до 70°С, впрочем уставка менялась, 70, если не изменяет память, это максимальная температура, короче, я на него не мог нарадоваться, как там всё продумано было, даже холодная вода использовалась для охлаждения силовых полупроводниковых элементов автоматики. И компактный он очень, если забудешь где повесил, потом искать придётся, заглядывать во все места, типа под раковину!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2022 в 21:58.
    10,669
    У автора вроде не настенник, а напольный, да и чугунный, это немного из другой оперы. Вы про настенник говорите, который по сути газовая колонка..
    8,242
    Не, у нас электрический был!
    Сейчас наверно надо переходить на водородные, есть же автомобили на водороде, весь мир переходит, нам тоже успеть надо! Вот в Германии все АЭС закрывают и от газа постепенно отказываются, во всяком случае объявили такую стратегию и приступили к её реализации!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.02.2022 в 00:29.
    10,669
    И кстати выключать насос для этого котла нельзя, если нет 3-х ходового на обратке для защиты.
    10,669
    Адрей, подпитку в подачу при работающем насосе и ничего не лопнет.
    Всем спасибо, вопросы по снижению мощности горелки и скорости насоса проработаны. Подачу газа к горелке сократил на 25-30 %, если больше то уже не хватает при наружной температуре -20градусов, да и расход газа увеличивается, т.к. режим и кпд уходит из рабочей (оптимальной )зоны. Скорость насоса на максимуме и хватает чтобы снять тепловую энергию с котла. При остановки горелки температура котла практически сразу начинает падать. В обратном случае нагрев котла будет продолжаться еще какое-то время (10-30 сек). При всем этом горелка работает 4 минуты и остановка около 1 мин. При морозах конечно непрерывная работа котла увеличивается до 10-15 мин., но при нашей погоде это не так часто бывает, и задача то увеличить время остановки котла! Я как писал, уже опробовал режим с параллельным отключением насоса в ручном режиме и результат был отличный, котел остывал на 4 градуса за 15-20 минут, что мне и надо! Только не понял, зачем и для какой защиты нужен 3-х ходовой кран на обратке ? .
    Есть такая неприятность как конденсат, как в котле так и в дымоходе. С газовыми не сталкивался, но у твердотопливных это серьезная тема: как следствие коррозия , облипания теплообменника продуктами горения, снижение кпд и т.д,. Конечно при сгорании газа дерьма в разы меньше ,но конденсат будет. Это все следствие низкой температуры теплообменника , для этого и ставят трехходовой который подпитывает обратку, чтоб держать температуру теплообменника более высокой . У ТТ менее примерно 60 градусов не рекомендуется вообще.
    Понял, все правильно! Поэтому я и не хочу снижать температуру в котле ниже 60, но не за счет подпитки обратки, а за счет более высокой рабочей температуры котла, грубо 70-65 или 65-60.
    10,669
    Шарон Если я правильно понял, то защита нужна чугунным котлам, чтобы на обратку холодная вода не прилетела. Но у чугунных, тем более без мозгов нет логики работы и управления насосом со стороны котла.
    Например дизельный стальной греет свою емкость, только потом включает насос, так вот у чугунного так нельзя. Либо плавный нагрев всей системы, либо защита на обратке, чтобы он подмешивал нагретую от входа воду в обратку котла, пока вся система не выйдет на режим. Это вот как раз при работе по Т помещения, когда батареи могут полностью остыть до следующего включения котла.
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38
  5. Системы отопления коттеджей на ПЛК.
    от LAM в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 16:47
