Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как на АО1 подать 3 разных сигнала?
    По умолчанию Как на АО1 подать 3 разных сигнала?
    Здравствуйте! Прошу помощи как начинающий: есть выход АО1 с ПР200 4-20мА. Есть клапан 4-20мА. Задача следующая: как на клапан подать 3 управляющих сигнала (поочередно): 20мА, условно 12мА и 4мА? Ну то сеть для АО1 это 1, 0,5 и 0. средний сигнал будет программироваться. Как сделать 2 управляющих сигнала - понятно, а с третим - зашел в тупик. Дайте идею, пожалуйста.
    С уважением, Павел.
    два SEL последовательно
    Посмею дополнить уважаемого capzap, нужен не SEL а fSEL
    Большое спасибо! За идею!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  2. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  3. Одна термопара ТХК на два разных МВА
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 18:11
  4. Работа разных устройств
    от stroyavt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:30
