Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию v 2.0
    По умолчанию ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию v 2.0
    Выглядит следующим образом.
    В процессе работы (контроллер нагрева печи, программа в 5 шагов) непредсказуемо отключается на любом шаге. Точнее, "любит" 1й и 4й, но это самые длинные шаги.
    На ЦИ2 моргает надпись FAIL.
    Если нажать кнопку "Выход" - моргать перестаёт. Если нажать "Выход" второй раз - загорается "STOP", после чего можно запустить программу на том же шаге/с места остановки.
    Проблема именно в ТРМ, т.к. после замены на снятый аналогичный с временно нерабочей печи глюки прекратились, примерно уже 2 недели как.
    В чём может быть причина ?
    2019
    2 года стояло на складе
    Когда прибор сваливается в аварию надо нажать АЛЬТ и на ЦИ2 посмотреть код ошибки. Это подскажет куда копать.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
    Я "слил" прошивку с него. Могу поискать там, если ошибки пишутся/запоминаются.
    З.Ы. увы. Ничего не увидел.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 16.02.2022 в 10:45.
    Повторилось на другом ТРМ-151. Нажал на Альт - "Ошибка 203".
    после двух нажатий на "Выход" и длительного на "Пуск" программа запустилась с места остановки.
    Шаг, скорее всего, №2 - на первом шаге нагрев до 1000, второй шаг - удержание этой температуры.
    Похожая тема была, там порекомендовали заменить термопару. Но отчего же больше недели работало без проблем, а ранее повторялось почти каждый день ?
    И ещё - советовали заменить на ТРМ-251. Но разве они взаимозаменяемы ?
    В принципе 251-й подойдёт. 5 шагов как раз хватит.
    Всё же на 99% - термопара. После пары-тройки щёлканий вкл/выкл вышла индикация обрыва термопары. Они с вилочкой на конце, один кончик или разболтался в зажиме, или ...
    Перезавёл, будем посмотреть.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 25.02.2022 в 07:51.
    203 - ошибка измерений при вычислении условия перехода. Начать с проверки датчика в этом случае верное решение.
    ТРМ151 и ТРМ251 схожи в функционале пошагового регулирования, но с кучей оговорок и нюансов. Так что о взаимозаменяемости можно говорить только в рамках конкретных условий применения. А кто советовал заменить?
    Марк Гарист
    Где-то в старых темах, около 2010-го года, именно со 151-м и именно та же 203-я ошибка - посоветовали для начала заменить термопару.
    Благо, что в наших печах это достаточно легко.
    З.Ы. вот тут : https://owen.ru/forum/showthread.php?t=5246&page=3
    конкретное применение : работа в печи, две стенки нагрева, две термопары, - каждая у своей стенки, два 151-х контроллера с одинаковыми программами
    1. нагрев до 1000
    2. удержание 1000
    3. после посадки в печь образца - спад температуры до 870 - 890 (настраивается по ситуации), остывание до 800
    4. нагрев с заданной скоростью до 1050
    5. выдержка 1050, минут 10 - 20
    обычно до 5-го шага не доходит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 07:22
  2. Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:39
  3. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  4. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:42
  5. ТРМ151-3 выдаёт аварию 80
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 13:10
