Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК110 [MO2] отправка sms через роутер Teltonika RUT230
    По умолчанию ПЛК110 [MO2] отправка sms через роутер Teltonika RUT230
    Добрый день.ПЛК110 [MO2] установлен на удаленном объекте через Ethernet подключен к роутеру Teltonika RUT230 с симкартой со статическим IP адресом опрашивается SCADA системой, заказчику необходимо получение SMS сообщений с объекта . В роутере есть следующая функция https://wiki.teltonika-networks.com/...40_SMS_Gateway Возможно ли с помощью ПЛК110 отправить SMS через роутер, в какую сторону копать?
    а вы как думаете? если отправляет смс не ПЛК, а роутер, то копать вероятно надо в сторону роутера и для начала пройти по ссылке, которую сами и дали, и разобраться - а что же роутеру нужно, чтобы отправить смс?
    и да, изначально тема названа неправильно
    а в тексте уже всё совсем по-другому - отправляет смс уже оказывается роутер, а не ПЛК.
    и должно быть - отправка sms роутером Teltonika RUT230 по команде ПЛК
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 08.02.2022 в 22:37.
    13,551
    Отправляет SMS как раз ПЛК, посредством HTTP Post запросов. Дальше читать не интересно, так как плохо знаю английский язык
    Как работать с http post и get думаю есть и на форуме информация.
    Нашел пример от пользователя Андрей Шатохон в теме:
    ПЛК 110-30-М. Запрос HTTP. Библиотека SysLibSockets.lib. Разбираюсь
    Последний раз редактировалось mar154; 09.02.2022 в 14:37.
    то, что инициатор ПЛК должен быть это понятно.
    Но он то ссылается на роутер, который шлёт смс из своей базы **** если я правильно понял, получив команду от кого-то, кто может это сделать
    "web browser or any other compatible software to send HTTP POST/GET strings to the router."
    а в смс либке вроде немного по-другому. Но я пару раз поковырялся с нею, а до железа, к сожалению, не дошло, сделали "проводами", могу ошибаться
    13,551
    In_Da_Cher_A Да вроде по тексту там ПЛК и текст сообщения POST запросом отправляет. Роутер просто исполняет команду из запроса.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Если ПЛК110 может формировать указанные POST запросы - это конечно самый полноценный вариант. Обращу внимание, что есть более простой (с точки зрения ПЛК) способ отправки СМС. Роутер имеет зачатки ModBusTCP и в режиме клиента может считывать с подключенных к нему ModBus серверов переменные, по состоянию которых выполнять определенные действия, в том числе и отправлять смс. Для ПЛК достаточно организовать сервер и битовые переменные, которые будет считывать роутер и по их состоянию отправлять смс (и подтверждать отправку). Конечно к-во и функционал этого способа не такой полноценный гибкий, как POST запросы, есть ограничения по к-ву событий и СМС, но этот способ позволяет использовать самые простые ПЛК вплоть до ПЧ, ПР и т.п. ус-в,поддерживающих ModBusTCP сервер конечно.
    https://wiki.teltonika-networks.com/...bus_TCP_Master
    Последний раз редактировалось Santi; 09.02.2022 в 21:08.
    melky
    может я и чтото путаю. Овен для отправки смс использует SmsOwenLib и работает напрямую с gsm модемом. Здесь модема нет, есть некое устройство со своим набором команд, которое, лично мне, непонятно как состыковать с логикой, ОБЫЧНО используемой в КДС и ОВЕН.
    Те две попытки, что указаны в той теме, судя по постам в теме, в большей степени либо не работают, либо брошены авторами как есть без результата. И это за всё время.
    Что как раз говорит, что данный путь слишком затратен по ресурсам на реализацию и при этом без гарантии результата.
    без тиражирования, эта разовая акция, ничего кроме морального самоудовлетворения не даст
    Поэтому проще не идти в лобешник первопроходцем, а поменять концепцию. кмк.
    13,551
    Send mobile message to a single number
    h_t_t_p://192.168.1.1/cgi-bin/sms_send?username=user1&password=user_pass&number= 0037060000001&text=testmessage
    странный преобразователь....
    In_Da_Cher_A как раз путь в лоб, а не через Ж... если у Овен нет реализации http post/get оно должно быть в oscat
    При чем тут SmsOwenLib при этом абсолютно непонятно от слова совсем, так как совсем из другой опереты.
    у ОВЕН есть собственный модем, которым всё взаимодействие отработано
    а тратить ресурсы на функцию, которая нужна одному человеку раз в пять лет и чужое железо - я их понимаю
    как я понимаю, те два человека, что ковырялись до этого, в оскат ничего не нашли
  1. Два СПК110 через символьную конфигурацию и один роутер
    от A2nced в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:46
  2. GSM роутер Teltonika RUT230
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:41
  3. Отправка СМС через ПЛК323-ТЛ
    от Dio в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 13:21
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 11:06
  5. ПМ01 отправка SMS через терминал
    от Thunderbird в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 14:09
