1) Конфигуратор не видит ПВТ100-Н4.2.И(настройки заводские). Если читать отдельно регистры, то регистр 0х0001 = 0, странно так как там должно быть значение PV. И да сброс не помогает.
Версия ПО 535
2) Не удается записать регистры. При отправке запроса на запись регистра в ответ приходит сообщение, что все прошло успешно. Но на самом деле значение не меняется.
Что это? Ошибки в ПО?
