Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MB210-101 сухой контакт
    По умолчанию MB210-101 сухой контакт
    При подключении сухого контакта не выдает число от 0 до 3. при замыкании на AIx-1 выдает -39,.. при замыкании на AIx-2 выдает +39,... Установлено шунтирующее сопростивление 1кОм и там и там. Если замыкать и там и там то выдает 0 плюс минус.
    Вы входы на что настроили? На ток, напряжение, сопротивление?
    Вы используете аналоговый вход для дискретных кнопок и откуда возьмутся от 0 до 3, если вы ничего не настроили и не написали никакой программы.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 14:09.
    Я вход настроил как сухой контакт)) и да я не написал никакой программу потому как не научился писать программы на УВВ.
    Здравствуйте! Проблема с текущей прошивкой. Разработчикам о ней известно, находится на исправлении.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Спасибо, Дарья.
    А перепрошить новой прошивкой на данный момент нельзя самостоятельно или этой прошивки ещё нет и нужно просто подождать исправления от разработчиков?
    Спасибо, Дарья.
    Новую прошивку пока не выпустили, к сожалению. Ждём исправленную версию от разработчиков.
  1. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  2. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  3. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  4. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
