Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК110[M01]: Останавливается опрос МУ110-32Р
    По умолчанию СПК110[M01]: Останавливается опрос МУ110-32Р
    Добрый день,
    На действующем объекте после обновления проекта контроллера возникла следующая ситуация: при попытке остановить оборудование софт кнопкой с панели, сигнал остановки формировался, но при этом оборудование осталось в работе. В процессе разбора выяснилось, что останавливается опрос модуля дискретных выходов МУ110-32Р. Т.е., изначально, при запуске программы, происходит запись в регистры модуля, активируются соответствующие выходы, но в последствии опрос модуля останавливается и деактивировать выходы можно только отключив питание.
    Еще в одном проекте, который сейчас находится в стадии ПНР, ПЛК и состав модулей в/в такой же (кроме прочих есть модуль МУ110-32Р). Конфигурирование модулей в/в "Конфигуратором М110" происходит без проблем: запись и чтение параметров происходит без сбоев. Но при подключении модулей к СПК110, отсутствует опрос МУ110-32Р, опрос остальных модулей происходит без сбоев. Пробовал использовать различные версии шаблонов для МУ110-32Р из пакета Mx110Drivers, но проблема осталась.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Версия Codesys 3.5SP14 Patch3
    Версия таргет файла: 3.5.14.34
    Версия прошивки контроллера: 1.2.0830.1220
    27.01.2015
    13,597
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Обеспечьте, пожалуйста, удаленное подключение, чтобы продемонстрировать проблему "вживую".
    27.01.2015
    13,597
    Проблема была связана с тем, что для одного из шаблонов модулей была использована команда Обновить устройство.
    Шаблоны не поддерживают эту команду, для изменения версии надо удалить старый шаблон из дерева проекта добавить новый.
    Поумничаю под утро. Могу не угадать или написать невпопад:
    1. Во всех модулях ВСЕГДА (где есть) надо настраивать безопасное состояние выходов при обрыве связи.
    Для Мх110 это настраивается параметром "Таймаут безопасного состояния" (если =0 - то его нет) и для каждого выхода указать, что он должен делать в этом состоянии. У меня всё выключается, а таймаут я ставлю в 5 секунд. Иногда даже когда новую программу загружаешь - модуль успевает отключиться.
    2. В настройках RS-485 (или Modbus) в дереве объектов есть галочка "Автоматический перезапуск соединения". Её проверить, чтобы она стояла. Она влияет на то, будет ли опрашиваться устройство, если связь с ним отвалилась (или возникла ошибка опроса) повторно - или же при ошибке опрос отвалится навсегда.
    3. Ещё в настройках Приложения где-то валяются настройки про "Обновлять IO при остановке" и "Всегда обновлять переменные". Это влияет на то, как ПЛК опрашивает IO в разных условиях при отладке или выключении). Галочки порыть и установить на "Всегда".
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 13:58
  2. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:23
  4. СПК110+МУ110-24.32р
    от _VvvV_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 09:11
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
