Сообщение от
Петр Петрович
Нет конечно, нужно с Mgate. Просто пытяюсь получше понять, как он работает. Предполагаю, что в режиме Modbus Operation Mode = RTU Slave Mode, Moxa играет роль как бы мастера для подключенного через последовательный порт ПЛК, работает с ним с учетом особенность Modbus RTU (навскидку, там временные параметры нуэно соблюдать и кое-что еще), а потом отдает по Modbus TCP, уже в несколько переделанном виде, без контрольных сумм RTU и прочего. А если выбрать Disable Mode, то это скорее просто перенаправление данных TCP <-> RS-485. Первый вариант конечно предпочтительней. Но не работает. Читал, что в ТРМ132М автодетект протокола Овен или Modbus. Не может быть такого, что через Moxa это не срабатывает, и ПЛК не понимает, что от него хотят?
