Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться с аналоговыми входами модуля ПРМ!
    По умолчанию Помогите разобраться с аналоговыми входами модуля ПРМ!
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Выполняю проект многоканального терморегулятора при этом использую ПР-200 в связке с модулем расширения ПРМ-3. Датчики температуры непосредственно заводу на модуль расширения ПРМ. Встал вопрос передачи измеренных значений с модуля ПРМ на панель оператора СП-307. Подскажите как передать данные по интерфейсу rs-485 с аналоговых входов модуля расширения на панель. Карту регистров на модуль не нашел, а в карте регистров на ПР-200 данных об аналоговых входах нет. Заранее спасибо.
    3,825
    Не понятное утверждение, регистры аналоговых входов ПР200 есть в руководстве
    Карту регистров модуля не искал, но кто мешает сделать так?
    Данные с ПРМ-1/3 не транслируются автоматом в регистры модбас, их необходимо создать самостоятельно, и далее в зависимости от того кто мастер читать или писать на панель.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Правильно ли я понял, что нужно транслировать выходной сетевое переменной как в примере у petera?
    8,168
    Мне обычно хватает диапазона INT(UINT), тогда передаю одним целочисленным регистром, короче, в два раза меньше регистров потребуется!
    Все верно, для дискретных сигналов модуля ПРМ-1 был пример https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, для аналоговых берем в нужном формате float или INT и присваиваем адрес, дальше панель обращается по этому адресу, это если ПР слейв, если ПР мастер то отправляем регистр в нужный адрес на панель.
  1. Определение аналоговыми входами сопротивления
    от CAHEK в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:03
  2. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  4. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:12
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 19:49
