Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ОЗУ ПР102
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Морда замерзнет. И в первую очередь индикатор. Может сигнальные лампы подписать, если аварий не так много?
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    примерно такое https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8
    спс, нормально
    привет, напишу сюда, чтобы тему не создавать, вот у ПР200/102 аналоговый выход 0-10в, в овен лоджик он не от 0-10, а от 0-1, т.е. если я пропишу задание на выход 0,5 это на выходе с канала будет 5 вольт, я правильно понял? Или шкалы вообще нет?
    Всё правильно, запишите 0.5 получите 5 В.
    Да, это справедливо для всех аналоговых выходов ПР, 0-10, 4-20, ШИМ. Из логики управляете сигналом в формате float в диапазоне 0-1.0. Для удобства масштабирования можно макрос SCALE использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А аналоговый вход 0-10вольт, будет отображаться в овен лоджик тоже 0-1?
    3,825
    Только если захочешь...
    петера имел в виду, что вид отображения данных на выходе настраивается через свойства входа из ОвенЛоджика
    Ясно, спасибо
  1. Вопрос по ПР102.
    от baturik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 08:32
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. ПР102 эпизодически перезагружается
    от krollcbas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2021, 16:55
  4. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
