Как отключить один из двух датчиков, если его не подключать, то он выдаёт ошибку
Сообщение от AndrewEtoYa Как отключить один из двух датчиков, если его не подключать, то он выдаёт ошибку Вы имели в виду ТРМ 212?
Сообщение от AndrewEtoYa Как отключить один из двух датчиков, если его не подключать, то он выдаёт ошибку Если да,то в меню описания типа датчиков ставите OFF и спокойно работаете на один канал(первый) при учете того, что прибор работает просто как измеритель.
Правила форума
