прошу прощения, условие не так понял
ну мне все равно нужен скетч, как программу прописать в ОВЕН logic
Я понимаю что там есть макросы разные, я не знаю как саму схему всю расписать, какие компоненты и функции нужны
С программированием не знаком. В этом вся проблема
Может вам хирургом лучше поработать? Там, говорят, учиться не нужно.
Корифеи, ладно над студентами издеваться, пусть на примерах учится....
Нее. Потом это корифей делает проект и получается очередная зимняя вишня. Пусть сам вместе с преподом скрещивает удава с ёжиком. А студенту. Написать преподу что сборка системы невозможна то ТЗ. И прошу его уточнить.
А если делать как сказал препод. То выходит нужно делать вынос джампера аналог/цифра и на панели ставить ключь. Который будет в одном положение подключать датчик и коммутировать джамперы в положение ТОК. А в другом положении подключать ЭКМ и коммутировать джамперы в положение Цифра. Вот тогда это и будет с точность до буквы от препода.
Последний раз редактировалось игорь68; 14.12.2021 в 20:07.
И испортим насос . Если делать то правильно. Где хотя бы защита от потери фазы. Не говорю уже других.
