Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПЛК210 и датчик протечки Нептун
  1. #21
    8,251
    Вот наивный, думаете раз ОК так сразу коммутация минуса идет?
    Вот вам примитив, найдите 10 отличий.
    И, где здесь открытый коллектор?
    И, биполярный транзистор неправильно намалевали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2021 в 00:29.
  2. #22
    melky Я просил не включать режим голубя. И предупредил, что я не в курсе.
    Мне приятны обстоятельные пояснения, а не следы голубиной деятельности, по которым я о чём-то должен догадаться.
    На картинке явно не открытый коллектор - на коллектор подан + питания, а выход показан с резистора на эмиттере. Это тут при чём?
  3. #23
    10,686
    эээ, тогда нарисуйте мне открытый коллектор, а то я уже в ступоре тоже
  4. #24
  5. #25
    Ликбез. melky, ОК - это который в воздухе болтается, т.е. изначально к нему ничего не подключено. У тебя на схеме эмиттерный повторитель, у него коллектор в воздухе не болтается, на него подано напряжение.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2021 в 11:54.
  6. #26
    Ликбез, продолжение. А это схема с открытым эмиттером.
  7. #27
    10,686
    ААА, буду знать. а то не радиотехник я все же...
  8. #28
    Aviator_VZh Бугага! Вот когда меня спросят "А есть ли какие-нибудь датчики посерьёзней", то я знаю что посоветовать ) И такое поставить на крутую керамогранитную плитку. Чтобы в стиле Loft было )) Ахахаха!
    Я же про датчики в промышленном исполнении спрашивал )
  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
