Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПЛК210 и датчик протечки Нептун
    По умолчанию ПЛК210 и датчик протечки Нептун
    Кто-нибудь пытался подружить ПЛК201 и датчик протеуик Нептун SW 005 (такой https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/...neptun_sw_005/)
    там всего 3 провода:
    Цвета проводов Красный Желтый Зеленый
    Назначение проводов +Uпит IN GND
    я правильно понимаю, что подключения должно выглядеть както так?
    10,692
    Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА
    Влёгкую. Во всех своих проектах вовсю их юзаю.
    10,692
    Cs-Cs тип транзистора напиши, а то полез схему смотреть и облом, какой там, что на выходе получаем - или + не ясно...
    И когда у производителя вижу указание на датчик, что желтый провод это IN, как-то не хочется связываться с таким производителем
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 14.12.2021 в 08:28.
    melky пишу тезисами, НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ТЫ ВСЁ ВНИМАТЕЛЬНО (а не как обычно, хехехе) ПРОЧИТАЕШЬ =))
    1. Про типы транзистора я не в курсе (я их не понимаю и боюсь). Помоги мне правильно перевести это в n-p-n или p-n-p (я никогда это не запомю так же как синхронный и асинхроный тип обмена данными).
    2. Здесь активный выходной сигнал соединяется с GND питания (минусом). Выход - прям чистый ОК (Открытый Коллектор) с током до 50 мА. Благодаря этому типу выхода датчики можно соединять параллельно по несколько штук.
    3. "IN" эти заразы написали для домохозяек, потому что на их системах протечек датчики подключаются ко входу "IN". Вот они, видимо, и имели ввиду: "Этот вот жёлтый провод - пихайте на клемму IN".
    там есть какиениь хитрости типа доп. резистора или чегото такого?
    или просто подключить ко входу и все заработает?
    Конечно есть.
    Во-первых, знать что такое ОК (открытый коллектор) и как его подключать (вот у меня был пост, но примитивный);
    Во-вторых, не спешить, внимательно читать и разбираться;
    В-третьих, не забыть защитить цепь питания датчика предохранителем на 0,1-0,5А - чтобы когда его будут монтировать и замкнут провода, ничего не сдохло.
    8,264
    Если коммутация по минусу, стало быть структура выходного транзистора n-p-n.
    И такая логика будет называться "монтажное или", если память не изменяет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2021 в 14:41.
    Конечно есть.
    спасибо. ушел курить мануалы
    Спасибо тебе, Добрый Человек! Но я чёрт запомню... не даются мне эти запоминалки. Я привык, что это ОК - Открытый Коллектор, и всё.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 14.12.2021 в 08:29.
  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
