Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2021 в 00:29.
melky Я просил не включать режим голубя. И предупредил, что я не в курсе.
Мне приятны обстоятельные пояснения, а не следы голубиной деятельности, по которым я о чём-то должен догадаться.
На картинке явно не открытый коллектор - на коллектор подан + питания, а выход показан с резистора на эмиттере. Это тут при чём?
эээ, тогда нарисуйте мне открытый коллектор, а то я уже в ступоре тоже
Ликбез. melky, ОК - это который в воздухе болтается, т.е. изначально к нему ничего не подключено. У тебя на схеме эмиттерный повторитель, у него коллектор в воздухе не болтается, на него подано напряжение.
Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2021 в 11:54.
Ликбез, продолжение. А это схема с открытым эмиттером.
ААА, буду знать. а то не радиотехник я все же...
