Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь LabVIEW и ОВЕН (МУ-210-501) по TPC/IP
    По умолчанию Связь LabVIEW и ОВЕН (МУ-210-501) по TPC/IP
    Доброго времени суток.
    Имеется устройство МУ210-501 для управления источником питания. Изначально, программа старого модуля управления написана на языке labview. Есть необходимость написать программу для связи labview с МУ210-501 по протоколу modbus tcp ip, но непонятно как связаться с помощью labview с МУ210-501. Как именно производить запись в регистры модуля управления,чтобы установить необходимое напряжение на выходе МУ210-501. Возможно можно с помощью HEX кода, или двоичного кода...
    Спасибо!
    Есть специалист по Лабвью на форуме конкурирующей фирмы на букву С из города на букву С.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  2. ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:15
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Протокол Овен для LabVIEW
    от Chupakabra в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:31
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
