Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Редактирование энергонезависимых уставок по Slave 485
    14.07.2021
    Орел
    89
    По умолчанию Редактирование энергонезависимых уставок по Slave 485
    Вот такая схема работает. Но если 10 уставок, то городить на каждую такое не хочется. Да
    и наверняка "лайфак" есть, а не мой велосипед...... Но я что то не нашел. Собственно загвоздка, чтобы при включении запретить опрос по порту и дать возможность назначить переменные назначенные умолчанию при перепрошивке. Они назначаются нулями.variab1.jpg На мастере можно переменные опросу назначить, а на слейве что то я не увидел...
    А через SelChgI не проще будет?, на входе и выходе макроса по 2 переменных сетевая и энергонезависимая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    14.07.2021
    Орел
    89
    Да, с этим макросом работает тоже. Но не проще В макросе на 4 элемента больше..... А задержать опрос по слоту слейва никак нельзя получается????
    Кол-во элементов я не считал, но на вид конструкция явно проще.
    Слейв подневольное существо, когда спросят, тогда и отвечает, это только в мастере что-то такое возможно.
    Задержать опрос можно, но в мастере. Вообще, мастер, имхо, должен писать переменные в слейв только тогда, когда это действительно нужно, а не по умолчанию. Тогда и в слейве дополнительные макросы не понадобятся. Ежели мастер -- тоже ПР, то можно завести переменную, которая становится в 1 при установлении связи со слейвом. И отсчитывать время от момента установления связи.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Поищите мои сообщения по форуму (я не смог быстро найти), я с похожей проблемой в этом году столкнулся. Мне Sergey0308 помог. Но да, только в сторону макроса. Могу предложить "макрос завернуть в макрос" и сделать 1 на 8/16 шт.
    Последний раз редактировалось keysansa; 10.12.2021 в 19:38.
    09.12.2013
    1,154
    был на форуме макрос, который задавал сетевым переменным при первой загрузке значения по-умолчанию. Set_Def назывался. Искать пост лень, вот пример
    3,842
    Проблема на пустом месте.
    Сетевые переменные в слейве ПРки и так энэргонезависимые.
    По этому не нужно никаких доп. переменных, прямо сетевую переменную используете в программе без доп.макросов, в том числе и для ввода/вывода на экран ПРки
    Единственное неудобство - начальные значения задать на прямую нельзя, нужен макрос + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов
    Это макрос предложил я https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361851
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2021 в 21:38.
    petera, т.е., грубо говоря, вместо энергонезависимых переменных предлагается использовать константы. Ну, такоэ себе... С одной стороны, уставки точно не слетят от помехи (на что на форуме неоднократно жаловались). Но с другой -- их не удастся поменять без перезаливки программы в ПР.
    Константы сработают только при включении ПР или при перезагрузке. Это как бы безопасные значения при сбое питания.
    Во время работы вы можете переменные менять без проблем.
  1. Сбой энергонезависимых параметров
    от Metamorphogenesis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 04:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 16:14
  3. Запись энергонезависимых переменных
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 16:50
  4. Счётчик энергонезависимых данных
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 17:42
  5. ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:19
